Buborék Kaprija
Re: Buborék Kaprija
...írtam már neki ez ügyben, meg Bogyóval is beszéltem róla, ha összeteszik amijük van pár darab biztos gazdára találna :)
Re: Buborék Kaprija
Köszönöm, evidenciában tartom, ki ne dobd, de ha útban van, elhozomMachine wrote:Nekem van egy indexes lökhárítóm, a bal oldala kapott még az előző tulajnál, talán menthető.
Esetleg a kettőből tudsz egyet készíteni
- Machine
Re: Buborék Kaprija
Ki nem dobom, évekig ez volt fent
A polcon elfér...
A polcon elfér...
Re: Buborék Kaprija
A hétvégén elkezdtem össze felé rakni a futóművet, ( nyakunkon a tavasz!)
de a laprugó hátsó kengyelének a szilentjét - D 10 csapon peremes gumibiszbasz- egyszerűen ( már volt mosószer+ párhuzamszorító) nem tudom összerakni :-
( külön - külön összemegy: ha benne van a csap, nem fér be a kasznin lévő lyukba viszont, ha benyomom a helyére, nem megy bele a csap...- van valami Special Tool erre a célra, vagy csiszoljam le kissé
Mennyire kell ennek szorosnak lennie?
Re: Buborék Kaprija
Ott volt valami szopas nekem is ha jol emlekszem. Mintha az egyik 10-es lyuk, a masik meg 11-es csavarszar lenne, es vegul fel kellett boviteni a szilent perselyenek belso atmerojet.
Re: Buborék Kaprija
Figyelem! A laprugó első és hátsó szilent perselyei nem egyformák emlékeim szerint!
Re: Buborék Kaprija
emlékeid jók, és mivel a capri összes futóműcsavara UNC és UNF, ezért sima metrikus csavarral nem is fog összemenni, mert amire azt hizsed hogy M10, az csak 9.6mm, az M12-nek kinéző pedig csak 11.6mm.nyujoe wrote:Figyelem! A laprugó első és hátsó szilent perselyei nem egyformák emlékeim szerint!
ha poli szilentek mennének a helyükre de nem sikerül, akkor 2 dolog jut eszembe: a, a régi szilentnek a fémpeselye is ki lett szedve a laprugoból? b, ha végképp nem megy be, kicsit meg lehet reszelgetni hogy bemenjen, ha a zsírzás is kevés.
Re: Buborék Kaprija
Azt hiszem félreértettük a problémát ,ma itt járt a márkatárs ,kitárgyaltuk ,és nem az a probléma amit én is gondoltam . Nem a rugókengyelben levő csavar nem megy bele a gumiszilentjébe ,hanem a váznyúlványba betolt gumiágyakba nem tudja belepréselni a kengyelt. Méricskéltünk ,szemléltetésnek előkerestem ilyen szilenteket ,kengyelt ,elvileg mindennek klaffolni kéne .
Re: Buborék Kaprija
...akkó meg nyomja kend erősen...
Re: Buborék Kaprija
Megcsiszolva megkenyve becsúszott
Re: Buborék Kaprija
Hurrá!Bubor wrote:Megcsiszolva megkenyve becsúszott
Re: Buborék Kaprija
Ugye hogy Mén ez ,egy kis szakmai szemléltetés ,kitárgyaltuk .és már passzol is .Bubor wrote:Megcsiszolva megkenyve becsúszott
Re: Buborék Kaprija
....amikor még bátran törték a Caprikat...
DE VOLT UTÁNPÓTLÁS!
DE VOLT UTÁNPÓTLÁS!
- mit nem adnánk egy ilyen dobozért...
- gyártás.jpg (51.8 KiB) Viewed 10965 times
- törés.jpg (55.29 KiB) Viewed 10965 times
Re: Buborék Kaprija
ha gyártani kezdenék mint a nagy tesót, nem biztos hogy ki tudnánk fizetni:szszaby wrote:De jó volna egy ilyen új kasztni.
http://www.cjponyparts.com/dynacorn-com ... wgodba4AdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
