Világítás relé
Otthoni szerelési tippek elektromosság témában...
Világítás relé
Elromlott nemrég a gyári relém, utánakerestem a neten és lefordítva megjelöltem, melyik csati mihez tartozik(ha valami nem jó, akkor javítjuk)
A földelés felett azt a késest nem írták oda mi megy.
headlamp relay.jpg (53.56 KiB) Viewed 14387 times
Gondolom ki lehet váltani ezt valami új megoldásra, nem látom értelmét, hogy berakjak egy bontottat.
Erre kérnék tanácsot, mit merre meddig. Csinálnék egy bekötési rajzot az új relével is és akkor szépen meglenne bárkinek ha hasonló gondja lenne.
Re: Világítás relé
gigford wrote:Elromlott nemrég a gyári relém, utánakerestem a neten és lefordítva megjelöltem, melyik csati mihez tartozik(ha valami nem jó, akkor javítjuk)
amire nem irtak semmit, oda nem is megy semmi. 2 sima bosch relével és 2 vagy 4 késes biztosítékkal ki lehet simán váltani. bontottat nem javasolnám, elég szarok szoktak lenni, újat meg jópár éve nem láttam már. az is probléma vele, hogy könnyen tud zárlatot okozni és elégetni a kábelköteget (főleg ha kontakt hiba kiküszöbölésére valaki ütögeti a tetejét). ha gondolod holnap összedobok egy rajzot hogy mit hova köss a bosch relén...
Re: Világítás relé
Elkezdtem a rajzot, vezetékeld be Bogyó :-) Ilyen dupla relét találtam, de van olyan is ami már biztosítékolt relé, az jobb lenne?
Re: Világítás relé
ezért agyoncsaptok az biztos :
akárhányszor meglátom ezt a figurát rám jön a röhögés
lehetne belőle valamiféle "for dummies mini guide" avagy hogyan drótozd a szarodat :-D
Re: Világítás relé
Majd bekötöm én neked vagy majd lerajzolom.
2db relé kell meg 4 db bizti foglalat.
Vagy ha valaki kiszedi és elküldi nekem berelézem ugyanezt és nem kell átvariálni a csatikat.
Re: Világítás relé
szszaby wrote:Majd bekötöm én neked vagy majd lerajzolom.
nem hülyeség belerakni az eredeti házba a 2 relét egyébként, főleg ha még jó állapotu a csati. sajnos az is szokott szar lenni.
Re: Világítás relé
remélem igy érthető (ez egyszerübb volt mint a berakott képet vonalazgatni):
Re: Világítás relé
Köszi! Mekkora bizti kell ezeknek?
Re: Világítás relé
8A ha hengeres 7,5 ha villás.
Re: Világítás relé
szszaby wrote:8A ha hengeres 7,5 ha villás.
ha villásból 10-et könnyebben szerzel, mert modjuk az van csak otthon, akkor az is jó, ha zárlat van az is kimegy simán. én azt szoktam rakni bele, mert abból van vagy 2 marékkal, 7,5-es meg elég ritka nálam, azt venni kellene.
Re: Világítás relé
Post by Bubor »
Azt szeretném megtudni, hogy az a megoldás, hogy az ikerlámpa mind a négy lámpateste egyszerre világítson az kivitelezhető és szabályos, vagy kivitelezhető ugyan ( a fenti rajz alapján + 2 relé) , de szabálytalan...
Re: Világítás relé
Bubor wrote:Azt szeretném megtudni, hogy az a megoldás, hogy az ikerlámpa mind a négy lámpateste egyszerre világítson az kivitelezhető és szabályos, vagy kivitelezhető ugyan ( a fenti rajz alapján + 2 relé) , de szabálytalan...
refin mindkét megy (asszem), tompítotton meg fölös, és mivel a belső lámpatest csak h3-as izzót fogad, kivitelezhetetlen nem ekecs módon. ha fényerő problémád van, akkor:
1. nézd inkább meg, hogy hol esik feszültség a világítás körön és javítsd meg!
2. állítsd be a magasságesést mindkét oldalon egyformán 1-2%-ra és jónak kell lennie!
de volt már itt a fórumon valaki, aki angel eyes-os lámpicskut tett be, az nemtom jobbá tette-e.
(nekem anno vadállat volt a lámpa, nem éreztem hiányát a + fénynek)
Re: Világítás relé
Post by Bubor »
igazából nagylámpás még az MKI-m , de nagyon tetszik az ikerlámpás kivitel. Tervemet egy kicsit nehezíti, hogy a motomobile.de sem árul MKI-be ikerlámpát csak utángyártott műa. keretet jó sokért ( ráadásul még annak felfogatása sincs megoldva )
A lámpafészek szerintem fogadná...
Az eddigi befutó vízvágott lemeztakaró, X belsőrész( pl LADA 1500 :oops: )
és hamár ilyen sok lámpám lesz - világítson is :-D
Re: Világítás relé
Mk1-be ,az Mk3 gyári szett könnyen befaragható ,és a bekötés is egyszerű ,viszont a takaró az probléma . Ha ügyes vagy ,és mindenképp ezt akarod, van gyári mintám aluból ,méretezésre kölcsönadom.
Re: Világítás relé
géptető íve kiadja ?
Úgy értem kiadja-e az eredeti dupla körlámpás kinézetet, mert nem az a kérdés, hogy befér-e.
