Gyújtás
Gyújtás
Van egy 2.0 pintom szeretnék hozzá elektronikus gyújtást . A motoron jelenleg léptetömötoros karbi van és ec2 vezérlésű gyújtás. A jövőben egy rendes 32/32 dgav karbi kerül a motorra, kérdés az lenne h a másik gyújtásból mi használható fel és mit kell még beszereznem ehhez az átalakitáshoz ? Köszönöm a segítséget :D
Granada 1977 2.0i V6
Re: Gyújtás
a gyujtáselosztón van vákumdob? ha egy képet is tudnál lőni róla akkor meg tudnám mondani hogy milyen gyujtásdoboz kell hozzá, mert nem vágom hogy ez most indukciós vagy hall jeladós...Árpi wrote:Van egy 2.0 pintom szeretnék hozzá elektronikus gyújtást . A motoron jelenleg léptetömötoros karbi van és ec2 vezérlésű gyújtás. A jövőben egy rendes 32/32 dgav karbi kerül a motorra, kérdés az lenne h a másik gyújtásból mi használható fel és mit kell még beszereznem ehhez az átalakitáshoz ? Köszönöm a segítséget :D
Re: Gyújtás
Vákumdob nincs rajta csak csatlakozó , ez hal jelados aszem. Ez az "elektromosan vezérelt" karbis aszem .:DBogyo28 wrote:a gyujtáselosztón van vákumdob? ha egy képet is tudnál lőni róla akkor meg tudnám mondani hogy milyen gyujtásdoboz kell hozzá, mert nem vágom hogy ez most indukciós vagy hall jeladós...Árpi wrote:Van egy 2.0 pintom szeretnék hozzá elektronikus gyújtást . A motoron jelenleg léptetömötoros karbi van és ec2 vezérlésű gyújtás. A jövőben egy rendes 32/32 dgav karbi kerül a motorra, kérdés az lenne h a másik gyújtásból mi használható fel és mit kell még beszereznem ehhez az átalakitáshoz ? Köszönöm a segítséget :D
Re: Gyújtás
ha nincs rajta vákumdob, akkor vagy a gyári ESC2-vel tudod összerakni vagy programozható gyujtással (20-25 pénz). a hall jeladós vákumdob nélküli elosztóban nincs ami változtassa az előgyujtást, ha sima gyujtáserősítővel összerakod (motorcraft doboz vagy TFI modul) akkor minden fordulaton ugyanakkora lesz az előgyujtás, ami kurvára nem jó.Árpi wrote:Vákumdob nincs rajta csak csatlakozó , ez hal jelados aszem. Ez az "elektromosan vezérelt" karbis aszem .:DBogyo28 wrote:a gyujtáselosztón van vákumdob? ha egy képet is tudnál lőni róla akkor meg tudnám mondani hogy milyen gyujtásdoboz kell hozzá, mert nem vágom hogy ez most indukciós vagy hall jeladós...Árpi wrote:Van egy 2.0 pintom szeretnék hozzá elektronikus gyújtást . A motoron jelenleg léptetömötoros karbi van és ec2 vezérlésű gyújtás. A jövőben egy rendes 32/32 dgav karbi kerül a motorra, kérdés az lenne h a másik gyújtásból mi használható fel és mit kell még beszereznem ehhez az átalakitáshoz ? Köszönöm a segítséget :D
Re: Gyújtás
Akkor ha jól értem esc2 övel öszerekható , megvan hozzá elvileg minden kábel meg ez az esc2 es mnodul is.
Ezt menyire bonyolult összerakni ?
Re: Gyújtás
ha minden gyári és a köteg sem mokolt akkor nem nagy mutatványÁrpi wrote:Akkor ha jól értem esc2 övel öszerekható , megvan hozzá elvileg minden kábel meg ez az esc2 es mnodul is.
Re: Gyújtás
az nagyon jó , akkor nem gyüjtök be fölös alkatrészeket :D kösz az infotBogyo28 wrote:ha minden gyári és a köteg sem mokolt akkor nem nagy mutatványÁrpi wrote:Akkor ha jól értem esc2 övel öszerekható , megvan hozzá elvileg minden kábel meg ez az esc2 es mnodul is.
Re: Gyújtás
Neked megszakítós fej van beépítve? Ez a megoldás a legegyszerűbb modernitás lenne
- gyujtás.jpg (42.37 KiB) Viewed 9365 times
Re: Gyújtás
ehhez milyen erősítődoboz van? csak mert a 2 vezeték elég kevésnek tűnik bármilyen modernebb gyujtásjeladó megvalósításához. VR szenzorhoz jó lehet a 2 vezeték, de tul pici a kép hogy a kerek baszról lásam hogy milyen formájú a palástja, és ugye akkor is kell még hozzá valami doboz, ami meghajtja a trafót.Bubor wrote:Neked megszakítós fej van beépítve? Ez a megoldás a legegyszerűbb modernitás lenne
