Posted: Tue Feb 18, 2014 2:40 pm
angolbol előbb itt van, meg nincs hozzá áfa és/vagy vám. az alapár viszont drágább.White Shark wrote:Melyik jön meg hamarabb ?
Keep The Legend Alive!
https://www.fordcapri.hu/forford3/
Na én ennek a coll-os dumának nem dőltem be ,kimentem a műhelybe ( pizsomába ,sötétbe ,számba zseblámpával ) elővettem a tolómérőt ,osztottam szoroztam ,mértem jobbra ,balra , olyan méretű gyűrű kell ami : 84mm hengerátmérőhöz , 2mm-3mm-5mm (fentről lefele ) ,hogy gyárilag ki -mit mért leszarom ,nekem ilyen dugóm van ,ez a gyűrű kell ,miliméterben .A henger szerintem gyári ,nem volt még fúrva ,most leülök a gép elé ,és ha reggelig is tart szerzek ilyet .Gáborka wrote:Nem szar az csak mán ez is fehér holló kategória ,ahogy lassan minden (még a kopó alkatrészek is) capri alkatrész.
Az én tolómérőm millimétert mér ,ezek után collban mérjenek az angolok !gridoux wrote:ellenőrzésképp: 2,54mm=1col
meg még félre is ütsz a billentyűngridoux wrote:értem én, sőt már meg is bántam, hogy beleokoskodtam.
de ha mégis angolból rendelnél cumót hozzá, akkor osztanod kell.
Nincs bekötve a villany?White Shark wrote:kimentem a műhelybe ( pizsomába ,sötétbe ,számba zseblámpával )
Úgy néz ki lesz gyűrű ,csak még nem jó az ára ,most próbálom finomítani .szszaby wrote:Nekem amikor fel lett újítva a 1,3 V4 akkor se volt már ilyen gyűrű. E miatt lett felfúrva 84,6-ra ilyen méretet találtak csak és ez 97-ben volt.
mi bajod van a coll mérettel, az is ugyanakkora? számold át, add meg azt a majmoknak azt jóéccakát.White Shark wrote:Az én tolómérőm millimétert mér ,ezek után collban mérjenek az angolok !gridoux wrote:ellenőrzésképp: 2,54mm=1col
Bizony meg kellene nézned !Bogyo28 wrote:mi bajod van a coll mérettel, az is ugyanakkora? számold át, add meg azt a majmoknak azt jóéccakát.White Shark wrote:Az én tolómérőm millimétert mér ,ezek után collban mérjenek az angolok !gridoux wrote:ellenőrzésképp: 2,54mm=1col
egyébként meg:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Cologne_V6_engine" onclick="window.open(this.href);return false;
"2.0
The original displacement of the V6 was 1,998 cc (1.998 L; 121.9 cu in) with a 84.0 mm (3.31 in) bore and a 60.14 mm (2.368 in) stroke. Output was 85 hp (63 kW) and 151 N·m (111 lb·ft) or 90 hp (66 kW) and 158 N·m (117 lb·ft)."
ha lusta vagy számolni... de még az is lehet hogy van egy garnitura v6 gyűrűm, csak nem tudom mekkora méret, meg kellene néznem...
akkor kénytelen leszel este rám telefonálni...White Shark wrote: Bizony meg kellene nézned !
