Elég laza ! Fogott egy acél kockát, és betette a rugó, meg a híd közé ! Sztem ehhez már kell egy kicsit módosítani a gátlón is.... (Egyébként Escort MK2 RS2000)
Gátlót nem kell módosítani, mert a laprugó és a gátlófelfogatás az eredeti helyén van, csak a híd került feljebb.
Nem is tudtam, hogy a RS2000-et angol híddal szerelték.
Az ültető pogácsát lehet Graystonéktól rendelni (meg otthon csinálni).
( van 1, 1,5, 2 collos pogácsa)
De a kerék nem fog a kasztniba felütni ?
Nem tudom, h gyárilag van-e evvel a híddal, mert eléggé módosított...(tárcsafék stb...)
Állítólag a Vörös Rugóék is gyártanak.
Szerintem erre nem érdemes pénzt kiadni.
Veszel némi alumániumot, egy gazdaságos fűrészlapot, meg egy kézifurdancsot és kb félóra munkával+ van a komoly szerkezet.
:D
nagyjábol igazad van, csak arra érdemes vigyázni, hogy amikor veszel némi aluminiumot, akkor jó vastag pénztárca legyen nállad. a 3 karbis projecthez vettem 2 db 20mm vastag alu lapot, és 20 pénzt kértek érte. azt hittem rosszul hallok, de akor már levágták méretre, nem volt visszaút. És az ültetéshez kell hosszabb cupánt is, azt már szarabb otthon lehajlítani.
3 cm-es ültetőm egyébként van eladó, aluminiumbol van, esztergányos csinálta, nem sufni-tuning, de cupánt kell hozzá...
Abban az esetben nem kell másik cupánt, ha egylapos rugót teszel be,
akkor a többlapos rugóhoz való cupánt jó lesz hozzá. ( kár, hogy ritka
az egylapos rugó)
Bogyó! az a 2db 20mm vastag alulap 2méter hosszú
Nitrobuster wrote:Abban az esetben nem kell másik cupánt, ha egylapos rugót teszel be,
az egylapos rugó)
25x41 cm mind a két lap, az fájt ennyibe :(
Nitrobuster wrote:2db 25x41cm-es alulapból egy egész klubnak lehet ültető pogácsát
gyártani (igaz az csak 2cm-es ültetés)
téves, abból csak 16 mm-es ültetőt lehet csinálni. ugyanis 4 mm a sülyesztés az egyik oldalon, a másik oldalon ennyi kilóg, tehát a hasznos rész az csak 16 mm. Meg aztán ki akar ültetni?
