Page 2 of 15
Posted: Fri Jan 14, 2005 4:35 pm
by gizmo
Üdv!
Látom, sikerült a kép beillesztés! Helyes! 8)
Posted: Sat Jan 15, 2005 8:56 pm
by SONI
gizmo wrote:Üdv!
akkor majd megprobálok elmenni a következö talira és elviszem a cd-ét
Posted: Thu Feb 17, 2005 4:04 pm
by trafo2000
Helo Gizmo.Szeretnék avatart felrakni persze nem sikerült.Szerettem volna mélben képet küldeni a gépemről de valami izét kellett volna tudnom beírni a művelet végén.Valami rövidítések talán szolgáltató?Tudsz segíteni?
Posted: Thu Feb 17, 2005 6:10 pm
by German Capri
Várjuk a képeket kolléga :)
Posted: Thu Feb 17, 2005 6:48 pm
by gizmo
trafo2000 wrote:Helo Gizmo.Szeretnék avatart felrakni persze nem sikerült.Szerettem volna mélben képet küldeni a gépemről de valami izét kellett volna tudnom beírni a művelet végén.Valami rövidítések talán szolgáltató?Tudsz segíteni?
szia. ez érdekesen hangzik. legegyszerübb ha elmész a
http://www.kepfeltoltes.hu-ra, és ott feltöltöd a képeket, az oldal linkeket fog adni eredményképpen, amiket bemásolva a böngészőbe (vagy beírva ide a fórumba) látszani fog a kép.
a mail problémához: miket írt ki pontosan, milyen levelezőt használsz, stb... mindent tudni akarok :D
Posted: Thu Feb 17, 2005 9:30 pm
by trafo2000
gizmo wrote:trafo2000 wrote:Helo Gizmo.Szeretnék avatart felrakni persze nem sikerült.Szerettem volna mélben képet küldeni a gépemről de valami izét kellett volna tudnom beírni a művelet végén.Valami rövidítések talán szolgáltató?Tudsz segíteni?
Ilyeneket kérdezett hogy pop3,imap,http, smtp kiszolgáló van e? Ezeket honnan kellene tudnom?Amikor rákattintok a pü.re valami outlok varázsló szórakszik.Bocs ha fárasztlak de ennyit értek ezekhez a sz....khoz +mobiltelefon a modemem
Posted: Thu Feb 17, 2005 9:43 pm
by gizmo
pop3/smtp: ezeket a szolgáltatónak kell megadni, pop3 kell a levelek letöltéséhez, smtp pedig a levelek elküldéséhez... szerzédésben benne kell lennie. Ha a "PÜ"-re kattintasz, akkor elvileg nem az outlook-nak kellene megnyílnia, annak csak levél írásakor.
Posted: Thu Feb 17, 2005 10:02 pm
by trafo2000
gizmo wrote:pop3/smtp: ezeket a szolgáltatónak kell megadni, pop3 kell a levelek letöltéséhez, smtp pedig a levelek elküldéséhez... szerzédésben benne kell lennie. Ha a "PÜ"-re kattintasz, akkor elvileg nem az outlook-nak kellene megnyílnia, annak csak levél írásakor.
Akkor a gépem rossz?Egyébként felraktam képet vártam az értesítőt a mélemre de semmi.Pedig kérték a címem.Az index fórumra simán tudtam képet rakni és nyilvános mélre is tudtam képet küldeni.Meguntam a küzdelmet úgyhogy nem lesz avatarom.
Posted: Fri Feb 18, 2005 1:23 am
by gizmo
hgizmo@freemail.hu -ra küldhetsz képet.
az index-re is feltöltheted, onnan is át tudom rakni ide az avatarod.
Nem a géped rossz, csak be kellene állítani pár dolgot.
Posted: Sun Feb 27, 2005 2:55 pm
by Blant
Mit rontok el, ha nem megy a képfeltöltés? A filename streetracer21-02.27-01.jpg, ami elvileg jó, meg már tettem is fel hasonló néven. 200kb alatt van. Mi lehet a gond?
Posted: Sun Feb 27, 2005 3:22 pm
by gizmo
streetracer21 wrote:Mit rontok el, ha nem megy a képfeltöltés? A filename streetracer21-02.27-01.jpg, ami elvileg jó, meg már tettem is fel hasonló néven. 200kb alatt van. Mi lehet a gond?
Szia!
Megnéztem, nekem sem megy
a kérdés hogy miért? Küldd át a képeket mail-ben ha gondolod, vagy
http://www.kepfeltoltes.hu ...
a gond a file másolásával van, van a servernek egy beállítása, amikor is "safe" módban fut, szoptam már ezzel... lehet hogy itt is be lett állítva... megpróbálom megoldani.
Posted: Sun Feb 27, 2005 3:30 pm
by gizmo
na, megoldva 8)
a "copy" utasítás helyett a "move_uploaded_file"-t kell ilyenkor használni, az mindenféle beállításnál megy...
várjuk a képeket! :D
Posted: Sun Feb 27, 2005 11:12 pm
a kép fájlnevébe ne legyen kötöjel és pont csak a jpg elött legyen, akkor nem lesz gond a feltöltéssel.
tehát ez nem jó:
ez viszont igen:
bocs hogy közbeszólok, nem tudom hogy a fordcapri.hu-s képfeltételröl van e szó, de álltalában ezek szoktak a hibák lenni. és a kis és nagybetük is meg vannak különböztetve, célszerü kisbetüket használni, mert nekem volt már gondom azzal, hogy a szerver automatikusan kisbetüre modositja.
Posted: Mon Feb 28, 2005 10:02 pm
by gizmo
A kötőjelekkel itt nincs gond, Street már régebben is töltött fel ilyen nevü képeket... semmit nem engedett feltölteni. A feltöltő oldal php kódjában írtam át a fenti parancsot, azóta nekem megy... pár napja ugyanezzel szívtam máshol is. A serveren van egy bizonyos "safe" üzemmód, akkor pedig nem megy a sima copy parancs a file másolásánál. :?
Posted: Mon Feb 28, 2005 10:20 pm
by Blant
Köszönöm a segítséget. Most gond nélkül sikerült és a kötőjellel sem volt gond. Vasárnap nem tudom, hogy miért nem ment, most tökéletes!
Köszönöm az ötleteket!
Üdv!
Bence
