gigford Mk3 5.0
Re: gigford Mk3 5.0
ha jól sejtem, akkor te sem a gyári helyre (a csapágy mögé) teszed a hézagolót, hanem a csapágy és a ház közé (igy nem kell levenni a csapágyat minden egyes mérés után).
na lassan ezeket az infókat bemásolom a technikai részek közé, mert kezd nagy hozzáadott értékkel bírni.
Re: gigford Mk3 5.0
A gyári helyre rakom a hézagolót mert átmérőben csak oda jó. Így macerásabb mert a csapágyat le kell szerelgetni egy párszor. A képen azért van kívül mert ilyet találtam a beállításról, de a lényegen nem változtat. Kívülre ahogy a képen van vastagabb fajta hézagolókat szoktak rakni, olyan 2-4mm között vannak a méretlépcsők, míg a Fordnál ami a csapágy alatt van 1mm alatt.Bogyo28 wrote:ha jól sejtem, akkor te sem a gyári helyre (a csapágy mögé) teszed a hézagolót, hanem a csapágy és a ház közé (igy nem kell levenni a csapágyat minden egyes mérés után).
Re: gigford Mk3 5.0
a kép kavart meg... én anno kivülre raktam, de mivel nem volt megfelelő vastagságu lemez, nem is lett jó. na meg nem kellett leszedni a csapágyat, ami lehúzó nélkül nem is ment volna. egy rendes lehúzó akkor még kell nekem a hézagoló lemezkék mellé...szszaby wrote:A gyári helyre rakom a hézagolót mert átmérőben csak oda jó. Így macerásabb mert a csapágyat le kell szerelgetni egy párszor. A képen azért van kívül mert ilyet találtam a beállításról, de a lényegen nem változtat. Kívülre ahogy a képen van vastagabb fajta hézagolókat szoktak rakni, olyan 2-4mm között vannak a méretlépcsők, míg a Fordnál ami a csapágy alatt van 1mm alatt.Bogyo28 wrote:ha jól sejtem, akkor te sem a gyári helyre (a csapágy mögé) teszed a hézagolót, hanem a csapágy és a ház közé (igy nem kell levenni a csapágyat minden egyes mérés után).
Re: gigford Mk3 5.0
és lesz a mocin ekkora pillangó?:
Re: gigford Mk3 5.0
Ekkora nagy nem, de négy kisebb aminek az összfelülete kb ennyi igen.
Re: gigford Mk3 5.0
Kiraknám az ebédlőmben és gyönyörködnék benne....
Re: gigford Mk3 5.0
Az asszony lehet nem örülne neki.Süni wrote:Kiraknám az ebédlőmben és gyönyörködnék benne....
Re: gigford Mk3 5.0
Toronymerevítőt vagy előre a gyári hűtő tartó helyére valami extra vasat terveztetek ?
						- adam
Re: gigford Mk3 5.0
szép mocikaTibi wrote:Toronymerevítőt vagy előre a gyári hűtő tartó helyére valami extra vasat terveztetek ?
Gyári hűtő tartó nem csak tart és lenne más feladata is?
Re: gigford Mk3 5.0
Valamennyi merevséget ad az biztos - főleg ahogy én látom nem csak a tartó ugrott le hanem jobban meg lett vágva.adam wrote:szép mocikaTibi wrote:Toronymerevítőt vagy előre a gyári hűtő tartó helyére valami extra vasat terveztetek ?![]()
Re: gigford Mk3 5.0
Majd jövőben lehet lesz valami, először guruljon.
						Re: gigford Mk3 5.0
TCSodaszép - GRATULA
Re: gigford Mk3 5.0
A mai nap se telt el semmitevéssel. Generátor, vízhűtő, vízcsövek, gyújtás és a karbi  a helyén.
A fék véglegesen a helyén van:
