Oldalablak Vízlehúzó Gumi
Re: Oldalablak Vízlehúzó Gumi
Ok, kosz!!
- bdavid
Megmértem, 2cm széles, 1,5cm magas, kb így kívülről mérve 280cm körül lehet egy ajtóban, szóval kéne 6 méter ha tudsz szerezni. Köszi!proteus wrote:Mérjed meg, lehet, hogy tudok. (szélesség-magasság, lehetőleg hossz)
Sajnos csak kisebbet tudok.
- bdavid
Kár:S Ma elmentem az Oldiprofilba mivel egész közel lakok hozzá, a vízlehúzójuk teljesen stimmnek tűnik, kaptam belőle egy kicsi mintát, pont olyan széles mint amilyen a kocsimon van, csak baromi drága (5800ft/m). Üvegmegvezető meg nincs ott se... Úgyhogy azt mindenképp rendelek az oldcarsról, akar valaki csatlakozni?
nem akarlak elkeseríteni, de az oldcars féle sem jó, és az sem olcsó. szerintem ezért nem is akar jelenleg senki csatlakozni, mivel vettünk már onnan is, és ugyanazt adják mint amit az angolok, ami nem ér el az ablakig. ha lenne jó, mi is vennénk. az 5800 az nem is olyan borzasztó...bdavid wrote:Kár:S Ma elmentem az Oldiprofilba mivel egész közel lakok hozzá, a vízlehúzójuk teljesen stimmnek tűnik, kaptam belőle egy kicsi mintát, pont olyan széles mint amilyen a kocsimon van, csak baromi drága (5800ft/m). Üvegmegvezető meg nincs ott se... Úgyhogy azt mindenképp rendelek az oldcarsról, akar valaki csatlakozni?
- bdavid
csak az üvegmegvezetőt akarom venni az oldcarsról, az csak jó lehet, nem? vízlehúzót majd az oldiprofiltól beszerzek.Bogyo28 wrote:nem akarlak elkeseríteni, de az oldcars féle sem jó, és az sem olcsó. szerintem ezért nem is akar jelenleg senki csatlakozni, mivel vettünk már onnan is, és ugyanazt adják mint amit az angolok, ami nem ér el az ablakig. ha lenne jó, mi is vennénk. az 5800 az nem is olyan borzasztó...bdavid wrote:Kár:S Ma elmentem az Oldiprofilba mivel egész közel lakok hozzá, a vízlehúzójuk teljesen stimmnek tűnik, kaptam belőle egy kicsi mintát, pont olyan széles mint amilyen a kocsimon van, csak baromi drága (5800ft/m). Üvegmegvezető meg nincs ott se... Úgyhogy azt mindenképp rendelek az oldcarsról, akar valaki csatlakozni?
igen, az jó lehet, én azt hittem a vízlehúzót akarod onnan venni. kíváncsi leszek a oldiprofilos vízlehuzó mennyire válik be, hátha megoldja a problémákat...bdavid wrote:csak az üvegmegvezetőt akarom venni az oldcarsról, az csak jó lehet, nem? vízlehúzót majd az oldiprofiltól beszerzek.Bogyo28 wrote:nem akarlak elkeseríteni, de az oldcars féle sem jó, és az sem olcsó. szerintem ezért nem is akar jelenleg senki csatlakozni, mivel vettünk már onnan is, és ugyanazt adják mint amit az angolok, ami nem ér el az ablakig. ha lenne jó, mi is vennénk. az 5800 az nem is olyan borzasztó...bdavid wrote:Kár:S Ma elmentem az Oldiprofilba mivel egész közel lakok hozzá, a vízlehúzójuk teljesen stimmnek tűnik, kaptam belőle egy kicsi mintát, pont olyan széles mint amilyen a kocsimon van, csak baromi drága (5800ft/m). Üvegmegvezető meg nincs ott se... Úgyhogy azt mindenképp rendelek az oldcarsról, akar valaki csatlakozni?
- VipeR-T
Én az oldiprofiltól vettem kb 1.5 éve, vittem mintát is, kb 3mm hézag van az ablakig...
1979 Polski Fiat 126p
1980 Ford Capri 2.0 V6
1985 Ford Sierra XR4x4 2.8i
1997 Suzuki GSX-R 750
200? Ikarus Scolo 1.3
2003 Ford Mondeo ST220
A 3mm hézag nem biztos hogy a vízlehúzó hibája, az ajtó síkjához rosszul beállított ablakkeret is eredményezhet ilyen végeredményt ,vagy egy vetemedett ajtólemez ami elvileg az élek miatt nem mehetne el és mégis.VipeR-T wrote:Én az oldiprofiltól vettem kb 1.5 éve, vittem mintát is, kb 3mm hézag van az ablakig...
- bdavid
Na a héten beraktam az Oldiprofilos vízlehúzót és jelentem nekem tökéletesen megfelel, elér az ablakig, szépen hozzásimul, kivéve egy 1 cm-es szakaszon ahol nem bírtam beleütni a tartó kapcsába
és ott is csak 1mm hiányzik az üvegig. Alul bevagdostam a tükör környékén pár helyen és így az ívelt részen is szépen felfekszik. Először megijedtem amikor megláttam hogy tekercsben van tárolva és teljesen hullámos volt a gumi széle, de az ajtón kisimult rendesen. Úgyhogy ajánlom akinek szüksége van rá
Fel kell hívni az embert és egyeztetni vele hogy mikor mehetsz, nem mindig van otthon.
Re:
raneztem ma a sitera az arak ugy tunnek ugyanazok, rendelt ezekbol valaki mar?Bogyo28 wrote:na megnéztem ezt az angol honlapot, és gondoltam kipróbálom hogy mi van (ugyanis muszály szereznem szélvédőgumit, nem lenne baj ha uj lenne). valakit érdekel még valami az alábbi listából?:
Ford Capri Mk.1
* Headlining ..................................... £69.00 ????
* Vinyl Roof Kit (Inc. 2 ltr. Adhesive) .......... £69.50 bőrtető kit ???
a headlining kit az a belso teto burkolat -szerintem az nem rossz ar, olcsobban nem csinaljak meg itt sem.
meg a kulso sem csak lehet a feltevese necces- habar ha karbonfoliat feltudom tenni es tettem eleget
mar....
mindenesetre dobok egy mail-t nekik
facebook : Kun Laci
facebook : Kun Laci
