és azt még nem is tettük hozzá, hogy sokszor a gyár produkál olyan dolgot, ami elvéileg nem létezne, mégis van. pl a pudva féle 4 gangos váltó annó, meg sok egyéb apróság, amit könyv szerint nem szereltek, de ha az volt csak a raktárban akkor meg mégis...nyujoe wrote:...valószínűleg 1973-as utolsó szériás, faceliftes mk1 (amúgy írta is a srác...) és akkor már kb. minden cáfolva amit felhoztatok ellene hogy esetleg nem az volna...
...de mindig röhögnöm kell amikor egy 40 éves autón, isten tudja hány szét-összeszerelés után, az alapján akarjátok azonosítani hogy honnan merre áll egy csavar, vagy esetleg hányas az a csavar, vagy hogy hol az aksitálca...
...pont Ti tudjátok a legjobban hogy mennyi minden csereszabatos, mennyi mindent Ti is átszereltek, átépítetek, hogy kb. 25 féleképen lehet összerakni dolgokat, és ha valaki először csinálja lehet hogy pont fordítva tesz be egy csavart, főleg ha olyan valaki csinálja aki nem ért hozzá pl. mint ahogy én sem...
Kun Laci Mk1
Re: Mk1 kapcsolasi problemak
A-A mig tartobak es a bode kozti reszen .proteus wrote:Nézd körbe a blokkot, hogy milyen számok vannak az öntvényen, az el fogja dönteni a kérdést. Később készült 1.6 is 32/36 dgav-vel, meg hát minden mindenre felszerelhető...kun laci wrote:ok:0, erettem,hat ezert is csatoltam most mar normalisan a mototer kepet
az az igazsag h en is egyelore csak szeretem a Caprikat es altalaban a regi autokat,most szepen lassan
meg is kell tanuljam oket
amugy a tegnap sikerult beinditani normalisan a vasat, es mar ugyis kaptam egy par MOK-ot:), a
tegnap pont ezt kuszobiltem ki es ezert nem ment mostanug az auto, a karbiba elvert 1,2 duznik voltak,
erre kb akkor jottem rea amikor mar mindent kiprobaltam, gyertyak, elogyujtas,kabelek, stb.
amugy a ruckverzem pont a masik felen van mint a 69es caprinak, magyarul jobb es hatra.melyik a normalis poz. ball hatra vagy jobb hatra?
facebook : Kun Laci
facebook : Kun Laci
bármelyik normális, attól függ milyen váltó van alatta.kun laci wrote: amugy a ruckverzem pont a masik felen van mint a 69es caprinak, magyarul jobb es hatra.melyik a normalis poz. ball hatra vagy jobb hatra?
ez az,
mindketton csattogos, hogy jol meg lehyek aldva
facebook : Kun Laci
facebook : Kun Laci
igen,ezert furcsalom en is
logikam szerint angol csattogos van rajta, maskepp nem magyarazom,
de 1-2,3-4 az "jol" van, vezettem mar jobbkormanyost de nem emlekszem h azok
is meg voltak-e vagy nem fordulva.
facebook : Kun Laci
facebook : Kun Laci
Egyáltalán, a saját kulisszája van benne? Mintha rémlene valami, hogy típusidegen dolgokkal is összeházasítható.
hirtelen nezesre ugy nez ki mint sajat, de nem zarom ki h mas Ford-tol van, mielott visszatettem volna
le is fenykepeztem
le is fenykepeztem
facebook : Kun Laci
facebook : Kun Laci
Ez gyári, sőt, ez a megoldás európai Fordok között csak a Capriban volt.
hamarosan van nalunk s a szezonnyito majd akkor legkesobb lefilmezem mindkettot, h hol van ruckverze
de akkkor csak az angol hibrid marad labon...
facebook : Kun Laci
facebook : Kun Laci
A helyzet az hogy ez első látásra tényleg Capri ,de az angol váltón is ugyanott vannak a sebességek ,csak a váltóharang más ,a másik oldalon van az önindító !( már bontottam angol autót )kun laci wrote:speci Caprim van
Ez akkor tényleg 1.6-os.kun laci wrote: 7 OHM 6015 A-A mig tartobak es a bode kozti reszen 29 J 75.
pedifg mar remeltem h erosebb
mond el nekem is legysz h hol lehet kikodolni
facebook : Kun Laci
facebook : Kun Laci
Külföldi fórumokban turkáltam. Az alapján amit írtak, ha AA a kód vége akkor 1.6, ha BA akkor 2.0.kun laci wrote:pedifg mar remeltem h erosebbmond el nekem is legysz h hol lehet kikodolni
hat kezd elet lenni a muszerfalamba,olajnyomas ok, fordulatszammero ok, homerseklet ok(ossze
volt kotve jofene tudja miert a fordulatszammero kabelel),
maradt meg a ket piros checklampa,
a jobboldali egyfolytaban eg-nem tudom mi az,
a baloldali inditaskor es leallaskor eg-ez sem tudom mi kene legyen, mert az olajnyomas gomba nincs bekotve meg,
a toltes kabelt nem sikerult meg bent meg kapjam kekkent indul,
meg a benzin szint mutatot ne is tudom hogyan keressem a tartaly csupasz nem indul semmi....
hosszu meg az ej
de segitseget azt elfogadok....:)
igen , hatlampas a muszerfalam:)
hosszu meg az ej
facebook : Kun Laci
facebook : Kun Laci
