köszönöm!
váltócsere: T9 vs csattogós nyeletengely
Urak! tudom, hogy sok víz lefolyt már ezügyben.., de azért egy szakértői véleményt mondanátok rá, hogy a T9 nyelestengely simán bemegy(-e) a régi csattogós váltó helyére? segítségül két kép... sajnos az egyiken nincs méret
köszönöm!
köszönöm!
Re: váltócsere: T9 vs csattogós nyeletengely
Kicsit bővebben ,nem világos mit szeretnél?akos wrote:Urak! tudom, hogy sok víz lefolyt már ezügyben.., de azért egy szakértői véleményt mondanátok rá, hogy a T9 nyelestengely simán bemegy(-e) a régi csattogós váltó helyére? segítségül két kép... sajnos az egyiken nincs méret
köszönöm!
http://www.fordcapri.hu/cjoom/index.php ... res%C3%A9s" onclick="window.open(this.href);return false;
Ha csak váltót akarsz cserélni ,akkor csak a főtengely végében lévő megvezető csapágyat kell kicserélned ,mert a két nyelestengely nem egyforma vastag ,és ennyi ,minden más passzol .Meg persze a kardán hosszok sem stimmelnek ,az ötös váltó kb 4 centivel hosszabb ,ezért a kardán rövidebb.Azt már nem is említem hogy faragni kell a váltótartó bakot is ,de hát ez már bagatell .
köszönöm a válaszokat!
a hoszabb (4-es) kardánra van esetleg bevált javaslat? vagy kezdjek el kardánt is keresni hozzá??
Én elöbb azért mérnék, mert volt már sokszor hogy nem az volt ott aminek lennie kellene. Ha nagy mázlid van, még akár egy-az-egyben passzolhat is, volt már rá példa. az is ritkán fordul elő hogy a külső kulisszás váltó sürü ricnis véggel van, de előfordul. ugyanígy meg kell mérni hogy a nyelestengely vége mekkora, mert volt 13 és 15 mm-es, a type 9 az 15mm. ha a levett csattogós is akkora, akkor a főtengely végcsapágyat sem kell bántani.akos wrote:köszönöm a válaszokat!
Milyen motor? Mert kis V6-okban kisebb a luk a tengelyben, oda csak bronzpersely megy be, csapágy nincs olyan kicsi.
- driver
Van olyan kis csapágy, igazából csak egy görgős kosár.
Es az mire jo? Mitol marad a heyen? Nekem volt olyan! Nem mukodokepes megdas!
- driver
Negtámasztja a nyelestengelyt, 19-15 a mérete. Semmi gond vele.
Csak au, hogy kijon a furatbol, foljebb csuszik a nyelestengelyen es akkor mar nem tamasztja meg :)
- driver
Mindig ez a negativ hozzáállás,ha szépen gondolsz rá nem jön ki.
