Benzin (95, 98, 99, 100 oktánszám)
- Mad Max
Re: Benzin (95, 98, 99, 100 oktánszám)
Holnap veszek is és már öntöm is bele!
Kifejezi az egyéniséged.
Az enyémnek is van adagolója, amit még tőle kaptam. Ő minden második töltésnél rakott bele, mert sztem nem tudta h pontosan miért is kell bele, úgy gondolta, h így elég. Hát biztos sokkal jobb, mint a semmi!Tibi wrote:muhahahalevelboss wrote:A régi tulaj töltött bele minden 2. tankolásnál. No?
azért ettől pontosabban is meg lehet határozni mennyi kell bele :)
Én is tettem bele, külön adagolós volt a pótló folyadék flakonja.
szszaby wrote:A szelepüléket nem keni semmi, és emiatt kiverődhet.Mad Max wrote:És mi károsodik, ha nem rakok bele?
Csak egy picit fura, hogy több mint 10 éve nem lehet ólmozott benzint kapni és ezek az autók mindíg mennek. Ez inkább valami kezdetleges marketing akárcsak az amcsi kopáscsökkentő adalékok.
úgy, hogy szerintem felesleges pénzkidobás.
- German Capri
Menni mennek még attól,de nekem azóta kezdett el csattogni a Caprim hogy befejezték nyomatni az ólmozottat,addig semmi szelephangja nem volt,utána meg elég dízeles lett!Na mindegy én ennyit nem sajnálok az autómtól,aztán mindenki aztcsinál amit akar!!Nitrobuster wrote:szszaby wrote:A szelepüléket nem keni semmi, és emiatt kiverődhet.Mad Max wrote:És mi károsodik, ha nem rakok bele?
Ford Sierra 1.6 4 gang(1987)
A Kent motor öntöttvas hengerfejes, sík, szelepülék, és szelepvezető nélkül. A szelepek kilógnak pár tized mm-t. Ha ólommentessel jár, úgy be tud verődni, hogy síkban, vagy még beljebb lesz a szeleptányér. Hengerfejfelújításnál lehet kérni, hogy alakítsák át ólommentesre, ilyenkor bronz szerű szelepvezetőt, ill szelepüléket alkalmaznak.Nitrobuster wrote:szszaby wrote:A szelepüléket nem keni semmi, és emiatt kiverődhet.Mad Max wrote:És mi károsodik, ha nem rakok bele?
Az gyakorlat nem mindig igazolja az elméletet. Viszont én asszem egy mantás népítéletben olvastam, h a hozzászóló a saját véleménye szerint azzal tette tönkre a mocit, h soha nem töltött bele ólompótlót, pedig tudta, h kellene bele...Nitrobuster wrote:szszaby wrote:A szelepüléket nem keni semmi, és emiatt kiverődhet.Mad Max wrote:És mi károsodik, ha nem rakok bele?
Az opel az nem ford, viszont a kor és a technológia valszeg hasonló.
- Mad Max
Nekem is elég csattogós a motor. Igaz ezek elég laza építésüek. Az adalék után kíváncsivagyok, hogy változik e!?
- German Capri
Hát kívánom neked hogy változzon,de én utána már hiába töltöttem,nem javult a helyzetMad Max wrote:Nekem is elég csattogós a motor. Igaz ezek elég laza építésüek. Az adalék után kíváncsivagyok, hogy változik e!?
Ha mar szetverodott a szelepulek, akkor mar nem hasznal semmit...
En is hasznalom, nem kamu, regi autoknal "kotelezo" is, kulonben szetverodik a szelepulek.
Bar ahol mocifelujitasra kerul a sor ott meg szoktak csinalni kemenyfembol.
A gyarilag regebbi mociknal az ontvenybol alakitjak ki az uleket es ez tul puha felulet olom nelkul. A benzinbol kivalt az olom annak idejen es "puha" feluletet alkotott az uleken, ezaltal csokkentve a szelep uteset.
OMV kutakon lehet kapni, 1500Ft korul van, nem nagy osszeg.
- Mad Max
Biztos igazad van, ha már sérült a belseje nem segít rajta. Mint ahogy a sérült difinek sem segített az adalék. De egy próbát megér.
Ja most esik le, hogy v6-al jártok, de van megoldás adalék nélkül egy jó pintógigford wrote:Ha mar szetverodott a szelepulek, akkor mar nem hasznal semmit...
- German Capri
Ja az 1.6-os az igen de a 2.0 ugyanúgy csattogNitrobuster wrote:Ja most esik le, hogy v6-al jártok, de van megoldás adalék nélkül egy jó pintógigford wrote:Ha mar szetverodott a szelepulek, akkor mar nem hasznal semmit...
Én amióta Caprit használok teszem bele azt az ólom adalékot!
Mind a 2.3 mind a 2.8-as motorhoz, ha véletlenül kimarad akkor már hallom is a csattogást!
Lehet, hogy nem kellene mindíg, de inkább teszek bele, minthogy utólag "sírjak", és különben is szvsz nem egy nagy összeg.
gigford wrote:Nitrobuster wrote:Ja most esik le, hogy v6-al jártok, de van megoldás adalék nélkül egy jó pintógigford wrote:Ha mar szetverodott a szelepulek, akkor mar nem hasznal semmit...
OMV kutakon lehet kapni, 1500Ft korul van, nem nagy osszeg.Hogy all a Lima kollega? Kikerult vegre a tojas a pedal alol? Meg kene verni a majalison, mert tulzottan elbizom magam az oskovulet V6ommal
Akkor motorral megyek :D Hát most épp minden vackot csinálok, de a caprit nem. A hétvégén megpróbálom gatyába rázni, kell bele egy jó hütő. Meg be is kéne állítani. Menni megy csak nem rakéta. ja és már nem járatós!!!
