WARIS wrote:Még egy kérdés.
Próbált már valaki ECU-ban szoftvert cserélni? Úgy értem, hogy EPROM tartalmat módosítani. Tegnap láttam egy "buta" Sierrát, nem volt benne lambda, map, VSS, tankszellőztető, stb. Ha ennek a programját áttöltöm, akkor az összes macerát kihagyhatnám.
injektor
Re: injektor
Re: injektor
Korai efi pinto, azok voltak ilyenek.holecz wrote:WARIS wrote:Még egy kérdés.
Próbált már valaki ECU-ban szoftvert cserélni? Úgy értem, hogy EPROM tartalmat módosítani. Tegnap láttam egy "buta" Sierrát, nem volt benne lambda, map, VSS, tankszellőztető, stb. Ha ennek a programját áttöltöm, akkor az összes macerát kihagyhatnám.Milyen "buta" Sierra volt ez?? DOHC EFI , vagy valami V6??
Re: injektor
az EEC-IV-ben gyárilag egyszer irhato (un OTP) eprom van, a késöbbiekben UV-val törölhető, tehát csak ugy simán programozni nem lehet. nehézséget okoz még, hogy a proci és az eprom spéci a fordnak fejlesztett intel cucc, amit mezei epromégető nem tud kezelni, tehát felejtős. Ha pl pintoról van szó, egyszerübb szerezni egy régebbi ECU-t, abban még alig van valami, ha másról van szó akkor meg be kell kötni, az a pár vezeték már nem oszt nem szoroz. VSS meg tankszellőztető ugysem kell, az kihagyható...vagy kell venni programozható ECU-tWARIS wrote:Még egy kérdés.
Re: injektor
Azokban nem volt MAP!!!! Légtömegmérősek voltak!proteus wrote:Korai efi pinto, azok voltak ilyenek.holecz wrote:WARIS wrote:Még egy kérdés.
Re: injektor
- DavidMolnar
Re: injektor
Figyu, ez nem Gameboy, hogy kazettát cserélsz. maga a comp is különbözik "hardveresen".proteus wrote:WARIS wrote:Még egy kérdés.
ROMot lehet moddolni, de csak a kiolvasó és a J3 portos chip is sokba kerül, annyiból vehetsz programozhatót...
WARIS
Re: injektor
Ahogy elnézem a "szakirodalom" mennyiségét, kazettacserés lesz a gémbój.
J3 portra az illesztő néhány egyszerű alkatrész, ami az 5V-ból 12V-ot csinál a PC printerportra. A szoftver is letölthető. Ha igaz amit írnak, a befecskendezési idő is módosítható...
És az unalmas téli estékre kell fejtörő, kint még hideg a vas. Egy ECU-t megér.
Re: injektor
Re: injektor
a kiolvasással még nem sokra mész, az hiába egyszerü.... de van a neten egyébként chip rajz is ami a J3 portra csatlakozik, az sem nagy szenvedés, a csatlakozó meg letermelhető egy régi floppy kábelről, de nem sokkal egyszerübb ennél belerakni még 4 vezetéket????WARIS wrote:Ahogy elnézem a "szakirodalom" mennyiségét, kazettacserés lesz a gémbój.
Re: injektor
Huha, azert az iS sierrat nem neveznem buta sierranakWARIS wrote:Még egy kérdés.
- DavidMolnar
Re: injektor
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉs optimalizált hengerfej portok!!!!!daytona wrote:Huha, azert az iS sierrat nem neveznem buta sierranakWARIS wrote:Még egy kérdés.
Próbált már valaki ECU-ban szoftvert cserélni? Úgy értem, hogy EPROM tartalmat módosítani. Tegnap láttam egy "buta" Sierrát, nem volt benne lambda, map, VSS, tankszellőztető, stb. Ha ennek a programját áttöltöm, akkor az összes macerát kihagyhatnám.Stage 1 OHC EFI tuning, gyari szinten - eles tengely, nincs lambda, nincs EGR, nincs tankszelloztetes - zsenialis gep.
Re: injektor
Rohamléptekkel halad előre az autóm újraélesztése olyannyira, hogy már ki is próbáltam az itthon lévő tartalék AC-pumpámat. Érzékelhetően működik áram hatására, viszont valami kis izé lötyög benne, mintha valami golyó lenne akár, vagy nemtom. Ez normális? Vagy ebben az állapotában felejtsem el ezt a cuccot?
köszi
köszi
Re: injektor
ugye nem szárazon játszogatsz vele? Az nem tesz jóóót neki
Re: injektor
Az a golyó a szelep lenne benne.levelboss wrote:Rohamléptekkel halad előre az autóm újraélesztése olyannyira, hogy már ki is próbáltam az itthon lévő tartalék AC-pumpámat. Érzékelhetően működik áram hatására, viszont valami kis izé lötyög benne, mintha valami golyó lenne akár, vagy nemtom. Ez normális? Vagy ebben az állapotában felejtsem el ezt a cuccot?
köszi
Re: injektor
De szárazon játszogattam vele... tudom, h nem tesz jót neki, de gondoltam, h ennyit kibír. Csak épphogy hozzá érintettem a drótot, kicsit felpörgött azt ennyi. Azzal nyugtattam magam, h ha benyával csinálom, akkor is az elején úgyis luftot szív... :D
De akkor örvendek nagyon a szerencsémnek, cuppanik befele a pumpa mihamarabb! 8)
