futómű
- CapriTurbo
Re: futómű
Szerintem 6" et32 BIZTOS, hogy elfér egy Caprin, tessék csak utánaszámolni
Re: futómű
így van.CapriTurbo wrote:Szerintem 6" et32 BIZTOS, hogy elfér egy Caprin, tessék csak utánaszámolni
az ET számot a felni középvonalától számítják.
így a 6 zollnál 3 zoll a belógás, míg a 7 zollos felniknek 3.5zoll (1,27cm), tehát a szélesebb felni szélességének a fele belülre jut, azt még kisebb ET számmal kell kompenzálni. a 4-5 zollos felnikből felmegy a gyári ET41 is, a 6 zollosokból már csak a 30-20 körüliek a 7 zollosakból pedig a 10 körüliek, és megint változnak dolgok az ármérővel is. a 13 zollosból csak az ET 5 fér el, a 15 zollosaknál még az ET 13 sem ér bele a gólyalábba, mert ugye a gólyaláb meg szöget zár be a felnik síkjával :)
jó kis móka ez, de kár számolgatni, mert nem belül hanem kívül érdekes a dolog, ott a látvány!
nagyon kis ETjü felni kell vagy pogácsa oszt jóvan :)
- szerszámadogató
Re: futómű
Hali!
Ha elől oldalanként 10 cm-t szélesítek, meg lehet oldani a kerék kihozatalát biztoságos módon?
Ha egy álom valóra válik. 2.9 24v
Re: futómű
nemgofi2 wrote:Hali!
a capri futóműve nem tolerál ilyesmit.
kevesebbel elégedj meg, ahhoz talán még találsz felnit is.
előbb a kerék, aztán a kasztni.
- szerszámadogató
Re: futómű
Kb mennyi menne?CAPRI-3 wrote:nemgofi2 wrote:Hali!
Láttam találkozók között egy két kocsit ami elég komoly szélesítés van? Az hogy? Vagy van megoldás rá, valami átalakítás is érdekelne.
Re: futómű
Megoldani mindent meg lehet , de azok az autók amiket láttál nem egészen utcai (pláne nem magyarországi utakra való ) használatra készültek , inkább csak "papa szeme fénye" - trélerrel ki a találkozóra , és utána vissza a garázsba ... már több helyen esett szó a szélesítésekről és a felni "kihozataláról" , de még nem nagyon volt megnyugtató megoldás , viszont rossz tapasztalat annál több.... :?gofi2 wrote:Kb mennyi menne?CAPRI-3 wrote:nemgofi2 wrote:Hali!
Re: futómű
Mint minden ez is csupán pénz kérdése....
Ki kell szélesíteni a bölcsőt és a rugótornyokat kijjebb helyezni, tisztességesen megerősíteni és már nem is gond az a 10 cm....de egy ilyen átalakítás nem 2 fillér.
Ford Explorer 99' 4.0 V6
Re: futómű
De ez már autó építésnek számit, amit itthon a hatóság biztos zokon venne, ha ilyennnel közlekednél.
- szerszámadogató
Re: futómű
Igen így átgondolva tényleg nem fog működni. A bölcső torony módosítás még talán menne is de az engedélyek az ami nem fog menni. Más módosításokat már megbeszéltem a hatóságokkal azzal
lesz probléma.
Nekem "mindennapi" de nem gyakori használatra kell egy biztonságos erőmű
Valami más megoldás??? Nagyon kéne az a 10 cm Na jó 5
Re: futómű
Ez így van...ezért írtam hogy pénzkérdés....
Re: futómű
Szia!
Nekem kb 6cm szélsités van elöl pogácsa nélkul alufelnivel:)
Ugyhogy minden megoldható csak kell találni egy megfelelö felnit vagy ATS, BBS, RSL gyárt ilyen felniket .
DE NEM OCSO:::.......
- Mad Max
Re: futómű
Érdekes ez az ET számos móka!
7*15-ös nél az ET 15 még jó lenne? Csak azért kérdem, mert itthon jelenleg ET 15-tel laláltam a legkisseb et számot új felninél és így felmerülhet új felni, amihez könnyebb abroncsot venni!
Kifejezi az egyéniséged.
- CapriTurbo
Re: futómű
Nekem volt fenn 9x15 et3-as BBS, az még éppen elfért. Az ment befelé 4,5"+3mm=117,3mm-t (+még a felni anyag vastagsága, de azzal most nem számolunk, mivel az minden felninél közel azonos), a 7X15 et15-nél ez 3,5"+15mm=103,9mm, tehát el kell férnie. Ellenőrzés képpen megmértem a mostani felnimet, 7,5"x16 et7, 3,75"+7mm=102,25mm, és 18mm hely van a felni és a gólyaláb közt. Szóval szerintem 7x15, et -25-től +25-ig jó, természetesen mivel a gólyaláb nem párhuzamos a felnivel, ezért kisebb átmérőjű felninél, kicsit kisebb a max. et is, mondjuk 7x13-nél kb. et20-ig jó.Mad Max wrote:Érdekes ez az ET számos móka!7*15-ös nél az ET 15 még jó lenne? Csak azért kérdem, mert itthon jelenleg ET 15-tel laláltam a legkisseb et számot új felninél és így felmerülhet új felni, amihez könnyebb abroncsot venni!
Aki nem ért egyet szóljon!
- Mad Max
Re: futómű
Ez tök klafa!
- szerszámadogató
Re: futómű
capriv6 wrote:Szia!
Ezek nagyon jó hírek
Köszi szépen,
