nekem is mindenki ezt mondta, aztán tessék, fent vannak a lökösökPudva wrote:...hátha még vannak csodákSONI wrote:Pudva ébresztő![]()
Vedd ki a biliből a kezed mk2 lökös![]()
Kokusz Capri (ahogy ígértem)
- Kokusz
Re: Kokusz Capri (ahogy ígértem)
üdv, Kokusz
Kokusz wrote:nekem is mindenki ezt mondta, aztán tessék, fent vannak a lökösökPudva wrote:...hátha még vannak csodákSONI wrote:Pudva ébresztő![]()
Sajnos már az én hátsó lökösöm se tökéletes, de ez nem volt széthajlíva, csak kis deformáció van rajta. Ha kell mintának, szívesen adom.
- Kokusz
egy próbát megér, úszni úgysem szeretekTÉCSÉ wrote:
vízen is tudsz járni
üdv, Kokusz
- Kokusz
köszönöm a felajánlást, szerintem élek vele!levelboss wrote:Sajnos már az én hátsó lökösöm se tökéletes, de ez nem volt széthajlíva, csak kis deformáció van rajta. Ha kell mintának, szívesen adom.
üdv, Kokusz
jól tudod, olyan indexrelé kell hozzá ami nem a felvett teljesítmény függvényében kapcsolgatja a lámpákat. nem egy túl nagy beruházás...Natalie Driver Gabe wrote:De ha ledest teszel fel akkor az nem fog gyorsabban villogni mint kellene ??,adam wrote:Ez valami kárvoltsztájlingos izé vagy van ami normálisan is néz ki és ráraknád Caprira?nyujoe wrote:...öntapadós ledes index esetleg?
...elég sok fajta van már...
Nálam ez volt amikor fel akartam tenni.
Ahoz asszem más relé kell.
- Kokusz
Egy gyönyörű előtte-utána fotóduett:
igen, még egy csomó mindent le kell festeni és szintereztetni...
üdv, Kokusz
Anno alkalmam volt ezt a motort még álványon látni,
és ott is elég teccetős darab volt.
De így hogy a helyén van így pláne.
Az a toronymerevítő az naon ott van. Teccik.
De nem kellene egy másik légszűrőház ??
- Kokusz
Hülyéskedsz? Nemrég szereztem rá ezt a szuper darabot, hogy belehessen teljesen lőni a karburátort!
Szerintem a sárga ékszíjtárcsa dobja fel a motorteret úgy igazán
üdv, Kokusz
Szerintem az egész összkép nagyon szép.Kokusz wrote:Hülyéskedsz? Nemrég szereztem rá ezt a szuper darabot, hogy belehessen teljesen lőni a karburátort!![]()
Mondjuk a v6 már alapból.
- Töcs
Jol nez ki a moci!!!
- Kokusz
Köszönöm! Ha minden jól megy akkor ezzel megyek a márciusi versenyre
üdv, Kokusz
Az SütiKokusz wrote:Köszönöm! Ha minden jól megy akkor ezzel megyek a márciusi versenyre
Erősen Agyalunk nővéremmel,hogy megyünk mi is.
S akkor Kérhetnénk, hogy egymás után indulhassunk.
Bár gondolom lesz ott más capri is.
...és az indulási sorrend sem kívánságműsor ...Natalie Driver Gabe wrote:Az SütiKokusz wrote:Köszönöm! Ha minden jól megy akkor ezzel megyek a márciusi versenyre![]()
