Nem. Cortinában, Capriban, stb, stb..proteus wrote:Ebből az 1,6-os csak Escortban volt, nem?Süni wrote:Igen, ez egy KENT motor. A ventilátor lapát a vízpumpára van szerelve, alatta van egy fedél, azt ha leszereled, megláthatod a láncot. (Igen, OHV vezérlésű.)
Capri Mk1 - Kapeti
Re: Capri Mk1 - Kapeti
Motorkódot keress ne motorszámot. Három betűs, legalábbis a rendes motorokon
Minek a motorszám? (Blokk bal oldalán fent a hengerfej és a blokk találkozásánál keresd, vízszintes lapoláson.)Kapeti wrote:http://rcma.free.fr/escort/ford_kent_crossflow.pdf
És ez egy ilyen "crossflow" motor?
Na most tiszta idegben leszek holnapig, amíg meg nem találom a motorszámot...
A 60-as évek óta minden benzines Ford motor crossflow, mivel a szó jelentése keresztöblítés. Magyarul a hengerfej egyik oldalán van a szívósor, másikon a kipufogósor, de igen, ezt szokták annak becézni.
Kent-nél három azonosító van, amivel érdemes foglalkozni. Egyik a motorszám, ez ugye mint minden Fordnál, ha még az eredeti, akkor egyezik az alvázszám utolsó 7 karakterével. A következő a motorkód, ami 3 karakter (Escortnál a Kent 1.6 kódja L3A, de minden 1.6, még a CVH-k is L-el kezdődnek). A harmadik pedig a blokk öntvényszáma, ami a kezdeti Kenteknél (jellemzően Cortinákban) 681F, ez kicsit más, és kevésbé tuningolható blokk, mint a későbbi 711M, vagy a Fiesták 771M kódúja (bár ehhez is kevésebb a tuning cucc, mint a 711M-hez, de belefaraghatóak a dolgok). Ami még lényeges ezen öntvényszám utolsó két betűje, ugyanis ez adja meg, hogy a rövid löketű (1.1, 1.3), vagy a hosszú löketű blokk -e (1.6). Bár ez megállapítható oly módon is, hogy a rövid blokknak a vízpumpa tetejénél van vége, a hosszúnak pedig kb 15mm van még a pumpától a hengerfejig.Tibi wrote:Motorkódot keress ne motorszámot. Három betűs, legalábbis a rendes motorokon
Bővebben:
http://www.burtonpower.com/tuning-guide ... guide.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Teljes öntvényszám 1.1 1.3:
711M-6015-AA
1.6:
711M-6015-BA
Utóbbi a Pinto (OHC szíjas), előbbi a KENT (OHV láncos) méretei.Kapeti wrote: Papírjaiban: Furat x Löket : 80,98 x 77,62
Haynes Könyvben az 1600cc: 87,65 x 66
Dinamot meghagyod, vagy lecsereled generatorra?
ez minden kosárvásárlásnál így szokott lenni. és általában azok többe kerülnek majd mint az eredeti autó. de ezért ne okold magad, ez ilyen szokott lenni.Kapeti wrote: valószínűleg rengeteg apró alkatrészem hiányzik még, amivel egyelőre nem találkoztam a "kosárban"...
- Kapeti
Igen, ez van beleöntveSüni wrote: 1.6:
711M-6015-BA
- Kapeti
Szerintem egyelőre abból próbálom összerakni ami van, aztán később jöhet a "csicsázás".daytona wrote:Dinamot meghagyod, vagy lecsereled generatorra?
Ez a kérdés úgyis jövő télen lesz aktuális, úgy gondolom...
Ádámnak van Kent-hez generátora.Kapeti wrote:Szerintem egyelőre abból próbálom összerakni ami van, aztán később jöhet a "csicsázás".daytona wrote:Dinamot meghagyod, vagy lecsereled generatorra?
- gridoux
Ha OT-t akarsz, maradnia kell a dinamónak. Ezt biztosan nézni fogják a vizsgán.Kapeti wrote:Szerintem egyelőre abból próbálom összerakni ami van, aztán később jöhet a "csicsázás".daytona wrote:Dinamot meghagyod, vagy lecsereled generatorra?
Escortban volt Kent generátorral és dinamóval is. Nem lehet, hogy Capriban is? Akkor nem lenne kizáró ok. (No meg sztem fingjuk nincs, hogy volt-e benne vagy sem....gridoux wrote:Ha OT-t akarsz, maradnia kell a dinamónak. Ezt biztosan nézni fogják a vizsgán.Kapeti wrote:Szerintem egyelőre abból próbálom összerakni ami van, aztán később jöhet a "csicsázás".daytona wrote:Dinamot meghagyod, vagy lecsereled generatorra?
- Kapeti
Próbálom a "legeredetibbre"...
Ezek például a féktárcsa rögzítőcsavarjai. Még nem tudom, hogy vegyek-e újat helyettük, vagy ezeket tegyem vissza.
Elég szivacsosra vannak már rozsdásodva.
Mindenesetre kis homokozás után holnap mennek a többivel horganyzásra, és majd meglátom mi lesz belőle...
Üdv
P.
Üdv
P.
ha csak rozsdás, akkor szerintem homok nélkül mehet a galvánba, azt le szokták ők maratni, egy munkával kevesebb. ha galván után a feje és a menet is jó, akkor ne keress újat, mert UNF és UNC menetes csavarok vannak ott, azok elég húzós áron mennek...Kapeti wrote:Próbálom a "legeredetibbre"...
Üdv
P.
