valami elszállt...
valami elszállt...
Tegnap éjszaka hazafelé jövet lámpától indulva valami durrant a motortérben, és leállt a motor... többet be sem indult. :( Indítómotor forgatja, néha visszadurran a karbiba, de ennyi. Vontatás közben beindul, de amint kinyomom a kuplungot v. gázt adok, leáll... részemről gyújtásra gyanakszom, de nem igazán értek hozzá (elekronikus gyújtásom van, este kipróbálok egy másik modult, hátha az halt meg).
Van valami ötlet, tipp, hogy mit nézzek meg rajta így amatőr fejjel?
köszi, ez éjfél körül volt :? nem akartam már étköznap éjszaka zavarni senkit... holnap céges bulin vagyok, szombat reggel jövök csak haza... esetleg ha valaki megy a sportos Ford talira, akkor visszafelé összejöhetnénk egy kis sörözéses, panel-parkolós szerelésreCAPRI-3 wrote:me'nem szoltal, este 10-ig ott voltam csillaghegyen.
ma nem erek ra sajnos, de ha mas sem es holnap jo, kimegyek ranezhetunk.
keress majd.
Vagy ma délután 17-től kb :D , tudok biztosítani red-bull-t, van a kocsiban 6db. Várom a jelentkezőket!
Foglak keresni!
No, Balage úr 6-tól idáig segített életre kelteni Bagirát (ezúton is köszönet neki, és persze Terkának
), de a mester keze alatt sem hördült fel... :(
- szikra van,
- benzin van (túl sok is),
- gyertyákat kiszedtük, szárazra töröltük,
- karbit szétszedtük, úszóház, dugó rendben,
- indítózásnál látványosan és hangosan visszalő...
- és nem megy...
valakinek valami tapasztalat, ötlet?
Most kiszedett gyertyákkal szellőzik a motor, szombaton gyertyák vissza, ha ez sem segít akkor Balázs hétfőn átjön és gyújtás ellenörzés lámpával, másik karbi, után szelepek megnézése. Addig pedig aktív imádkozás.
- szikra van,
- és nem megy...
Taz
Naszóval én tök LÁMA f@sz vagyok az autókhoz,és csak most kezdem tanulgatni!Ebből következik,hogy semmi hasznomat nem vennétek,de ha kellene egy ember aki rendkívül ügyesen tud lábalatt lenni,és kiejt mindent a kezéböl akkor én átugrok...úgyis messze lekunk egymástól(3 utca?)gizmo wrote:köszi, ez éjfél körül volt :? nem akartam már étköznap éjszaka zavarni senkit... holnap céges bulin vagyok, szombat reggel jövök csak haza... esetleg ha valaki megy a sportos Ford talira, akkor visszafelé összejöhetnénk egy kis sörözéses, panel-parkolós szerelésreCAPRI-3 wrote:me'nem szoltal, este 10-ig ott voltam csillaghegyen.
keress majd.![]()
Vagy ma délután 17-től kb :D , tudok biztosítani red-bull-t, van a kocsiban 6db. Várom a jelentkezőket!![]()
Foglak keresni!
Szia!Zool wrote:Szomorúan hallom, hogy beadta a makacsot Bagira :( Hát én sem értek túl sokat az autókhoz, nekem olyanok jutottak eszembe, hogy pl. olaj van rendesen? A kipuffogókon jön ki gáz amikor indítózol (azl nem lehet, hogy a kipuff oldalon szállt el valami)?
Olaj van benne, igaz már a minimum alatt picivel, jövőhétre terveztem a teljes cserét...
Kipuff részt nem néztük, hétfőn ezt is beiktatjuk. Köszi a tippet.
Ami még bevillant, hogy az elmúlt pár napban meleg motorral nehezen indult, 10-15másodperc indítózás kellett neki... tisztára mint a helyszinelőknél, nyomok, utalások, hátha meglesz a tettes 8)
Gabika:
gyere hétfőn ha nem melózol, és szabit veszek ki, napközben állunk neki. majd viszek le sört, hogy legyen mivel ünnepelni ha elindul
mivel én is roppant messze lakom, és én is roppantul tudok okoskodni és mások melóját fikázni, én is beneveznék egy kis szerelésbe. ha szombat du is vagy, akkor itt lesz a Sunya is, öt is befoghatjuk egy kis melóba. szoval emberben nem lesz hiány, szakértelemben annál inkább (részemről). hétfő du is rá tudok érni esetleg.
ja még adaléknak: ha van benzin meg iszkra is, de nem indul, le kellene venni a szelepdeknit, hogy ha tekersz az önindítóval hajtja e a szelepeket. nehogy a fogaskerék száljon el, nincs vezérlés és azért nem indul.
Akkor nem lenne szikra mert a veztengely hajtja a gyujtáselosztót..Én inkább a nagyfeszültségü tekercs,elosztófedél,rotor körül vizsgálódnék,és a karbicsek is csinálhat ilyet ha sok benyát enged be stbbogyo28 wrote:mivel én is roppant messze lakom, és én is roppantul tudok okoskodni és mások melóját fikázni, én is beneveznék egy kis szerelésbe. ha szombat du is vagy, akkor itt lesz a Sunya is, öt is befoghatjuk egy kis melóba. szoval emberben nem lesz hiány, szakértelemben annál inkább (részemről). hétfő du is rá tudok érni esetleg.
- Zool
Nekem a rotorban szállt el anno a zavarszűrő ellenállás. Az csinált olyat, hogy alacsony forudlaton nem volt szikra, 2500-3000 felett viszont működött rendesen. Mondjuk ez nálad nem esélyes, mert neked megszakító nélküli gyújtásod van, abban meg ha jól sejtem nincs ilyen cucc (bár lehet, hogy hülye vagyok).gizmo wrote:ma voltam itthon pár percet, holnap sem lesz több időm, így marad a hétfő...
Trafo: ha a tekercs a gond, akkor sincs szikra, nem?
.: Zool :.
és akkor a vontatás alatt beindult dolog hogy lehet?Nitrobuster wrote:Ha gyenge a gyujtótrafód attól még lehet, hogy van szikrád, de lehet hogy nyomás alatt nem húz normális ívet.gizmo wrote:ma voltam itthon pár percet, holnap sem lesz több időm, így marad a hétfő...
a fémreszelék az ott szerintem nem gyári tartozék. én holnap melozom, de van nálam egy komplett elektromos gyujtás, ami ugyan a Pudváé, de egy próba erejéig biztos kölcsön adja. tehát ha kell trafo, doboz, kábel vagy osztofej hivj fel és szállítom.
