2.8 v6 kis- és nagycsapágy
Gondolom többen hallotak már a dologról, és sokan bele is futottunk már a problémába, hogy a V6 motorokon bizonyos évjárat után megváltoztatták a veztengely csapágy méretét. nekem már csak ködös emlékeim vannak , hogy talán 82-ben volt ez. meg valami 41mm. szóval akinek van pontos infója, hogy mi változott és mikor, az írja már meg. meg esetleg hogy a moci öntvényszámaiból honnan lehet kideríteni, hogy mikor a moci. jó lenne ha szétszedés nélkül tudnám, hogy milyen tengely kell a vasba....
Re: 2.8 v6 kis- és nagycsapágy
Blant kiképezte magát a kérdésből.
Évjáratot nem tudok ,de a méretek 42 és 44 mm ,én is csak szétszedés után tudom mi van benn .Nagycsapágyast vennék én is állapottól függetlenül is ,teljesen lekopott is érdekel ,csak ne legyen görbe .A 2.9 motorral nem kompatibilis ,más a forgásirány és a bütyökkiosztás .
melyik a régebbi, a nagyobb???White Shark wrote:Évjáratot nem tudok ,de a méretek 42 és 44 mm ,én is csak szétszedés után tudom mi van benn .Nagycsapágyast vennék én is állapottól függetlenül is ,teljesen lekopott is érdekel ,csak ne legyen görbe .A 2.9 motorral nem kompatibilis ,más a forgásirány és a bütyökkiosztás .
külföldi forumon ezt találtam:
Csapágy méret 1982 elött =1.652"/41.90mm.
1982 után =1.730"/43.90mm.
http://passionford.com/forum/general-ca ... shaft.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nekem ha hihetek a régi német forgalminak, 82-s granada mocim van
na itt találtam öntési számokat, du csekkolom a műhelyben, hátha másnak is jól jön az infó:
http://myplace.frontier.com/~capriclubc ... logne.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A pontos méretek 41,9 és 43,9, amit írtál is.
Az újabb a nagyobb, csak a legelső csapágy nagyobb, a többi u.akkora. 1982 9. hóban volt a váltás, tehát ami blokkon az öntvénykód 83-as, az már nagycsapágyas lesz!
tegnap a műhelyben annyira belemerültem az alu hegesztés tanulásába, hogy elfelejtettem megnézni a block-on az öntvényszámot. Blant úr azt meg tudná mondani, hogy az általam belinkelt 2 öntvényszám valamelyike van a block oldalán vagy évszám van a block oldalán? és mi van ha 82 van a block oldalán?Blant wrote:A pontos méretek 41,9 és 43,9, amit írtál is.
Ha igaz amit a Blant írt, és az az újabb a nagycsapágyas, biztos az kell neked?White Shark wrote:.Nagycsapágyast vennék én is állapottól függetlenül is ,teljesen lekopott is érdekel ,csak ne legyen görbe .
Nem érteni kérdés? Milyen öntvényszámot linkeltél be? Arra a doksira gondolsz, ahova a 2. link mutat? AZ érdekes, mert ő azt írja, hogy 82 év végén volt a váltás (mondjuk a szeptember az majdnem ugyanaz. Ha megvan a granada alvázszáma, abból kiderül, hogy a gyári motorja van-e a kezedben (vége egyezik). Ha így van, szerintem az alvázszámból kiderül a pontos gyártás! Én ezen a vonalon indulnék, mert ha jól nézem az összes 2.8 öntvénykódja ugyanaz (E), ami logikus, mert ugyanazt az öntvényformát használták, csak a megmunkálás volt más. Ha pont '82 lesz a nagy betű alatt felett ott hátul ahol a gyelosztó van, akkor szerintem csak alvázszámból derül ki, vagy ha urambocsá szétszedi az úr! Elég a fedelet és a vezkereket levenni, meg a kis leszorítót.
erre gondoltam ami a linken van:Blant wrote:Nem érteni kérdés? Milyen öntvényszámot linkeltél be? Arra a doksira gondolsz, ahova a 2. link mutat? AZ érdekes, mert ő azt írja, hogy 82 év végén volt a váltás (mondjuk a szeptember az majdnem ugyanaz. Ha megvan a granada alvázszáma, abból kiderül, hogy a gyári motorja van-e a kezedben (vége egyezik). Ha így van, szerintem az alvázszámból kiderül a pontos gyártás! Én ezen a vonalon indulnék, mert ha jól nézem az összes 2.8 öntvénykódja ugyanaz (E), ami logikus, mert ugyanazt az öntvényformát használták, csak a megmunkálás volt más. Ha pont '82 lesz a nagy betű alatt felett ott hátul ahol a gyelosztó van, akkor szerintem csak alvázszámból derül ki, vagy ha urambocsá szétszedi az úr! Elég a fedelet és a vezkereket levenni, meg a kis leszorítót.
2.8 V6 E 73TM6015AA 1974-1982 Gears Often called the "automotive" block. While best known for its application in the Ford's European Capri from 1974-83, it was also used in the 1974-78 Mustang II, and several Ford USA "Fox" chassis cars (including the Mercury Capri) from 1979-80. Presumably, there were many other Euorpean Fords which used this engine.
2.8 V6 E 83TM6015AA 1983-1986 Gears Often called the "truck" block, since it was used in the US in Ford trucks such as the Ranger and Bronco II. Apparently, it was also used in many Capris including the 2.8i. It is somewhat stronger than the earlier 2.8 block. It also uses somewhat larger cam bearings.
tehát a 73TM6015AA és a 83TM6015AA, az E betü az a furat mérete, attól még 2.9 is lehet.
azért érdekes ez, mert Pudva mociját nem szedném szét kb 2 hónapra, és szállítgatnánk a kocsiját a műhely és Pudva garázsa között többször, hanem tudományosan nekifutnánk, megnézni a block-on az öntésszámot, megcsináltatni a megfelelő tengely + emelőtőkék, és aztán a mocit ki sem emelve a helyéről, megejtenénk a veztengely cseréjét.
Igen az újabb kell ,több okból is ,1 annó kiscsapágyasból spejzoltam be ,és eddigi Capris pályafutásom alatt 2 ilyen motorral találkoztam (azóta sem )általában mindenkinek aki cm3 növelt már Sierra vagy Granada 2.8 ill 82 utáni blokkja van.-2 a 82 utáni tengelyből lehet csinálni 82 előttit fordítva nem ,82 utáni tengelyek injektorosak ,alapból magasabb a fokolásuk ,kisebb gépmunka ,nagyobb alapkör.Még van talán 3 nagycsapágyas tengelyem 300 fokra köszörülve ami utcára sok ,ezért még kéne legalább egy 288 -as ugyanazért mint Bogyónak ,azonnali berakósra .Bogyo28 wrote:Ha igaz amit a Blant írt, és az az újabb a nagycsapágyas, biztos az kell neked?White Shark wrote:.Nagycsapágyast vennék én is állapottól függetlenül is ,teljesen lekopott is érdekel ,csak ne legyen görbe .
