Tudod hogy van ez: az elsö 2 hét, a második 1 hét, a haramadik 2 nap, a sokadik egy délután. És tényleg igy volt, a Sunya elektronikáját kb 5 napig hekkeltük hogy ki kivel van, aztán mire rendesen járt a motor volt még egy hét. A Fekete Laci kozéját egy du alatt bekötöttük, ezért modtam hogy egy ismeretlen moci (v4) kb 2 nap...Nitrobuster wrote:
Hát ez az ha van ember :D És mi ez a 2 napNeked nem kellett új szívócső meg elektronyos gyújtás még is tovább tartott a kozé project, mint a Nasanak megtervezni a Marsra szálló egységet
V4 motor
Szétbombáztam a mocit ellenörzés céljából és akadt egy két apróság amit meg kell oldani.
Pici rozsdafolt az egyik henger oldalán amin egy újrahónolás segített.
Az egyik hajtókar csapágyon van egy húzásnyom, amivel nem tudom mit kezdjek, de szerintem ráhagyom mert láttam már csúnyábbat is.
Segítség kellene abban, hogy a ford mocikon milyen elrendezésben szoktak elforgatva lenni a gyűrűk?
Na a tranyoba visszaépült a szive, kissebb szopások voltak, de szerencsére Capri-3 járt anno a varrónőképzőbe, és összevarta se perc alatt a beépítéshez szükséges vasakat. Igaz a esex váltója más volt, ezért a kardánnal még van némi szopás, de dolgozunk az ügyön. Azért itt van a mult heti munkabiztonsági verseny nyertese is:
ha nem lehetne rendesen kivenni a képen, leírom hogy mit is kell nézni: a darura rá van kötözve vontatókötéllel egy zártszelvényből hegesztett u alaku vas, arra ráakasztva egy lánc amin lóg a V4 meg a váltoja. de igy legalább sikerült a helyére lógatni a mocit anélkül, hogy kivertük volna a szélvédőt.
Szszabytól kérdezném:
a sima 1.7 V4 váltójának milyen a nyelestengelélye? kilóg a váltóból vagy nem? azért lényeges, mert az auto alatt levö kardán az sűrű ricnis, és vastagabb mint a sima tranyo kardán. a esex V4, V6 és a sor4 váltójának nem lóg ki a nyelestengelye, a cologne V6-nak igen. remélem hogy a cologne V4-nek is, mert akkor a V4-en most fenn levő váltót le tudnám szedni (az sajnos ritka ricnis), és feltudnék rakni egy V6-os sűrű ricnis sáskalábas váltót, ami át lett szerelve transit-osra, és akkor nem kellene szenvedni a kardánnal meg a váltószimeringgel, mert persze az sem jó...
és a nyelestengely kilóg a váltóból a sima V4-nél?szszaby wrote:Egyformának kellene lenni.bogyo28 wrote:még egy dolog... a sima V4 és a sima V6 harangja egyforma?
Arra már nem emlékszem, hogy kilóg e de olyannak kellene lennie mint a V6-nak.bogyo28 wrote: Szszabytól kérdezném:
A tranyó váltó nyelestengeje 2cm-vel rövidebb mint a V4-é(csattogós 4-es) tehát a V6 váltó jó kell hogy legyen.
Dr. Frankeistein és Segédje (vagy más néven Giovanni Gatto és Fritz Taifel, avagy Pádre és a társ-bajnok) megint akcióban volt, és életet lehelt egy ujjabb hibridbe. A villámlások és sírontúli kacajok után egy hátszörborzongós "Ez ÉL!!!" felkiálltás következett, majd a helyszinen lévő NATO megfigyelő csoport ezt a videót rögzítette:
V4POWER!!!!
Ez még pénteken történt, azóta heverjük ki az okozott sokkot!
V4POWER!!!!
ám sajnos mégsem az.... a v4 harang rövidebb, de felfogatásilag tök ua...szszaby wrote:Egyformának kellene lenni.bogyo28 wrote:még egy dolog... a sima V4 és a sima V6 harangja egyforma?
Sikerult szert tenni egy nagyon ritka alkatreszre, Szabi motorja is orulni fog neki, nem csak a gazdaja 8)
Mar regota lealltak a gyartasaval, nem is csinalnak tobbet, igazi unicum.
Egy pali garazsabol kerult elo lomtalanitaskor...
VADI UJ Piper sportveztengely(fast road) V4hez!
Mar az nagy szo hogy egyaltalan van ilyen, nemhogy az ara, hihetetlen olcso volt.
