Hidegen lefullad, horkol,nem veszi a fordulatot.10-perc eltelte után már jó.A szerelőim kicserélték a lambdát,a légtömegmérőt, de nem lett jó.Mi lehet még a baja??
OFF Alfa 145 1.6 T-Spark
Hátha tud valaki segíteni....
Ugyanis eladtam egy ilyen vasat a kereskedésünkben, és megígértem a leendő tulajnak hogy megcsináltatom.A köv. a problem:
Re: OFF Alfa 145 1.6 T-Spark
hát olyan igy hallomásból, inkább vízhőjeladó vagy valami hasonló, mert mintha hidegen nem megfelelő mennyiségü nyálat kapna. a lambda hidegen nem játszik, azt kár volt cserélni... benzinnyomást még mérnék hidegen ha megoldható...holecz wrote:Hátha tud valaki segíteni....Ugyanis eladtam egy ilyen vasat a kereskedésünkben, és megígértem a leendő tulajnak hogy megcsináltatom.A köv. a problem:
Egyetlen egy baja van. Mégpedig az, hogy Alfa.
Ezt eddig is tudtam.Süni wrote:Egyetlen egy baja van. Mégpedig az, hogy Alfa.
Benzinnyomás hidegen = 3,3 Bar.A hőfokjeladót állítólag becsapták a srácok egy ellenállással, nem az....
- Zacy
Sok a levegő. Én megnézném a fojtószelepet a fojtószelep kapcsolóval és a pótlevegő tolattyút. Én erre tippelek. Vagy nem zár el rendesen a fojtószelep és amíg nem melegszik be rendesen addig sok neki a levegő, vagy ha elzár akkor a pótlevegő szabályozó motor nem az igazi.
Ford Capri MkII 1977 2.0V6
és mindezt egyben elég sürün az EGR szokta okozni, amitől az egész szívosor belül tiszta korom is tud lenni. haver poloján a levegőhőmérö szenzor és a pillango szelep is vastagon (kb 2mm ) állt a korom, és ezért rángatott mint állat. tehát ezeket sem árt átnézni...Zacy wrote:Sok a levegő. Én megnézném a fojtószelepet a fojtószelep kapcsolóval és a pótlevegő tolattyút. Én erre tippelek. Vagy nem zár el rendesen a fojtószelep és amíg nem melegszik be rendesen addig sok neki a levegő, vagy ha elzár akkor a pótlevegő szabályozó motor nem az igazi.
- Zacy
Ezen elzáródás pontosan a goré által említett EU-s, motorbutító kipufogógáz visszavezetés miatt szokott kialakulni.
szeretjük is nagyon, hogy szülne sünt aki kitalálta... nekem még a szelepdekni belseje is kormos volt a kozén, alig bírtam lepucolni, na meg a homokszorásra 2x ráment a blockZacy wrote:Ezen elzáródás pontosan a goré által említett EU-s, motorbutító kipufogógáz visszavezetés miatt szokott kialakulni.
Mostmár melegen sem veszi a fordulatot, torpan torpan........
- driver
Nézzétek meg a gyujtástrafókat külön külön kell ellenőrizni.A twin spark motor nagyon
érzékeny a gyujtásra!
Megnézetem azt is a srácokkal, utolsó infóim szerint lehet hogy az üzemanyagellátással lesz problem. vagy szűrő, vagy AC. Azért köszi mindenkinek a segít-segget!!!driver wrote:Nézzétek meg a gyujtástrafókat külön külön kell ellenőrizni.A twin spark motor nagyon
