valami elszállt...
este 8elött nem nagyon tudom elvinni sehova, ez a srác pedig Balage ismerőse, úgyhogy közel is van, meg elvileg megbízható. Most beszéltem vele, nincs igazán erős, jó szikra, holnap kipróbálják egy új elosztófedéllel, utána megnézik a vezérlést is... faszom... :(
hát lehet hogy nagyon sufni modszer, de ha leszeded az elosztofejet meg a szelepdeknit, berakod sebességbe, mondjuk 4-be, és elkezded tolni az autot, akkor meg tudod nézni hogy a vezérlés jó e. azt legalábbis biztos, hogy folyamatosan forog a gyujtásnál a rotor, meg a szelepek rendesen nyitnak e.
Pedig pont most akartam ajánlani egy jó kis pintácsot :Dgizmo wrote:no. megy
gyújtás valamiért rohadtul elállítódott, és nem tudni mitől, minden más jó volt egy osztófedél csere azért, és most Caprizhatok újra:)
thx mindenkinek a segítséget, főleg Balage-nak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Szerencsére még jól megy. Átalakítás óta 1 kábel tört csak el benne( persze hogy a gyújtás jeladó kábel). Persze vannak kisebb hibái ezt majd apránként kijavítom. ( ráadásul a többi tuning cuccot is rá kell akasztani)gizmo wrote:
turbó hogy megy? nincs vele semmi gond?
Talán idén még kész lesz az új fékem +persze a speckó hátsó hídam.
Nna ki vagy röhögve :D Gondoltam hogy csak valami ilyen lesz,de meg kellene vizsgálni mitől állíthatódott el mert ez nem természetes és akkor máskor is előfordulhat.gizmo wrote:no. megy
no, megint rendetlenkedik. Délután még simán beindult, tankoltam is, haveromnál leparkoltam 6körül. Most éjfél körül akartatam indulni, de csak pörgeti az önindító, be sem röffen tövig nyomott gázpedállal néha-néha elkapta, de semmi... 3-4 perc játék után nagy nehezen beindult. Hazaértem, gondoltam megpróbálom újra beindítani, megint ugyanaz, csak forgatja... valami tipp? Gyújtás? Karbi? Benzin? :( szerintem ráfér egy teljesen átnézés, beállítás...
az zavar rohadtúl, hogy megint menet közben történhetett vele valami... beindul, megyek vele, és valahol egyszercsak úgy dönt hogy ennyi... :(
Nyilván a gyujtás torony körül lesz a hiba.Ellenőrizni kellene a veztengely végén a fogaskereket.Ha kihúzod a tornyot be lehet világítani a blokkba,körbeforgatod a motort kétszer és láthatod hogy jó e a fogaskerék.Ha jó akkor berakni egy másik gyujtást mert itt lehet a bibi.gizmo wrote:valami ilyesmitől féltem... de mi a fenétől állítódik(hat) el a gyújtás?trafo2000 wrote:Ugyanaz.A hiba nem lett orvosolva csak a tünet.
Esetleg a fogak lehetnek elkopva annyira hogy szép lassan elmászik a gyújtás?
